Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении прибора к электросе... Electrolux Serie 300 EHF 16240XK [Ответы 1]
Вопрос 727266
User_q727266, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении прибора к электросети?
При подключении прибора к электросети необходимо следовать ряду мер безопасности: все подключения должны производиться квалифицированным электриком, прибор должен быть заземлен, перед чисткой или уходом за прибором его следует отключить от сети, убедиться, что параметры соответствуют характеристикам электросети, правильно установить прибор, не допускать перегрев контактов из-за неплотного зафиксированного сетевого шнура или вилки, использовать соответствующий электросетевой кабель, не спутывать электропровода, обеспечить защиту от поражения электрическим током, не туго натягивать сетевой шнур, избегать контакта с горячим прибором или посудой, не использовать тройники и удлинители, не повреждать вилку и сетевой кабель, обращаться к авторизованным сервисным центрам или к электрику для замены сетевого кабеля, закреплять детали так, чтобы их нельзя было удалить без специальных инструментов, вставлять вилку в розетку только после установки прибора, не подключать прибор к плохо закрепленной розетке, не тянуть за кабель при отключении прибора, использовать подходящие размыкающие устройства и подключать прибор через устройство для изоляции с зазором между контактами не менее 3 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1023470/21
