Какие меры безопасности следует соблюдать при работе с электропечью? GFgril GFO-48 [Ответы 1]
GFgril GFO-48
Вопрос 727273
User_q727273, Редмонд
При работе с электропечью следует использовать прихватки при извлечении предметов из горячей печки, следить, чтобы на горячее стекло дверцы не попадала вода, открывать и закрывать дверцу только за ручку, не ставить ничего на открытую дверцу. В случае возникновения возгорания во время работы печи, необходимо выключить ее, повернув регулятор времени в исходное положение, и отключить от электросети. Также важно помнить, что электропечь предназначена для работы в условиях умеренного климата с диапазоном рабочих температур от 0 до +40°С и относительной влажностью воздуха не более 80%. Не следует пользоваться электроприбором в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не доверять пользование электроприбором людям в таком состоянии. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с электроприбором. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1024103/4
