Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при выполнении рубки деревьев? Karcher CS 400/36 Bp 1.042-504.0 [Ответы 1]
Вопрос 727294
User_q727294, Редмонд
1. Убедитесь, что рубка дерева не представляет опасности для людей. В зоне рубки должны находиться только лица, участвующие в процессе. 2. Выполните рубку под прямым углом к направлению падения. Сделайте горизонтальный разрез (нижний разрез) примерно на 1/3 диаметра ствола. Выполните наклонный разрез (верхний разрез) под углом около 45-60 °. 3. Выполните рубку. Выполните рубку параллельно нижнему разрезу и как минимум на 50 мм выше. Продолжайте рубку до тех пор, пока не останется деревянная балка шириной не менее 50 мм. Балка не позволяет дереву повернуться и упасть в неправильном направлении. По мере приближения рубки к деревянной балке, дерево должно начать падать. 4. Если существует опасность неправильного направления падения дерева или застревания цепи пилы, не продолжайте рубку. Используйте клинья, чтобы расширить разрез и заставить дерево упасть в нужном направлении. 5. Когда дерево начинает падать, удалите пилу с цепью. 6. Остановите устройство. 7. Зафиксируйте тормоз цепи. 8. Положите пилу с цепью на землю. 9. Следуйте запланированному пути отступления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1025736/211
