Какие требования предъявляются к установке и подключению сушильной машины? Gorenje DNE82/GN [Ответы 1]
Gorenje DNE82/GN
Вопрос 727307
User_q727307, Редмонд
Для установки и подключения сушильной машины необходимо удалить всю упаковку, быть осторожным при снятии упаковки, чтобы не пораниться или повредить прибор острым предметом. Машину нельзя устанавливать вплотную к стене и мебели, необходимо соблюдать оптимальные расстояния от стены как показано на рисунке, чтобы избежать перегрева. Вентиляционная решетка на задней стенке и вентиляционное отверстие на передней стенке прибора должны быть свободными. Сушильную машину следует устанавливать в хорошо проветриваемом помещении с температурой от 15° до 25°C, так как работа при низкой температуре может привести к образованию конденсата. Нельзя устанавливать машину в помещении с температурой ниже 0°С, чтобы избежать замерзания воды в емкости для конденсата и насосе. Также не рекомендуется устанавливать машину в маленьких помещениях из-за недостатка охлаждения, что может увеличить продолжительность сушки. Освещение в помещении должно быть достаточным для удобства использования панели управления и дисплея. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1027906/18
