Какие правила эксплуатации следует соблюдать при использовании данного устройств... Vatten DL505NFT (5574) [Ответы 1]
Вопрос 727318
User_q727318, Редмонд
Какие правила эксплуатации следует соблюдать при использовании данного устройства?
При использовании данного устройства следует соблюдать следующие правила: не тяните за кабель питания при выключении из сети, не используйте диспенсер в случае повреждения кабеля, не погружайте компоненты диспенсера в воду, проверьте, что диспенсер выключен перед чисткой, не разрешайте детям использовать устройство без надзора, сервис должны проводить только специалисты, не допускайте повреждений контура системы охлаждения, следите за детьми, не храните взрывоопасные вещества в устройстве, не переворачивайте устройство и не наклоняйте более чем на 45°. Также необходимо подключать аппарат к сети с заземляющим контактом, не подключать несколько приборов к одной розетке, избегать попадания воды на аппарат, обеспечить достаточное пространство для циркуляции воздуха, не оставлять аппарат включенным без присмотра, и устанавливать его на ровной поверхности, подальше от края, чтобы дети не могли опрокинуть его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1028615/3
