Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке продукта для аспираци... Elica FOLD S IX/A/52 [Ответы 1]
Вопрос 727330
User_q727330, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке продукта для аспирации дыма и паров при готовке?
• Используйте только прилагаемые к продукту винты для крепления, если они подходят к поверхности, в противном случае приобретите подходящий тип. Убедитесь, что внутри продукта нет материалов (например, пакетов с винтами, гарантий и т. д.), которые могли бы быть там для транспортировки, при необходимости удалите и сохраните. • ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Несоблюдение инструкций по установке винтов и крепежных устройств в соответствии с этими инструкциями может повлечь за собой электрические риски. • Труба для отвода не поставляется и должна быть приобретена. • Диаметр вытяжной трубы должен соответствовать диаметру соединительного кольца. • При установке продукта на поверхность плиты следуйте указанным в чертежах высотам. • Минимальное расстояние между опорной поверхностью посуды на устройстве для приготовления и самой нижней частью кухонного вытяжного шкафа должно быть не менее 45 см для электрических плит и 65 см для газовых или комбинированных плит. Если инструкции по установке газовой плиты указывают на большее расстояние, это следует учитывать. Внимание! Не используйте с программатором, таймером, отдельным пультом дистанционного управления или любым другим устройством, которое включается автоматически. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1028959/3
