Какие рекомендации даны по сборке перед установкой? Elica CIAK 2.0 S GR/A/60 [Ответы 1]
Вопрос 727333
User_q727333, Редмонд
Перед установкой проверьте, подходят ли размеры приобретенного изделия для выбранного места установки. Если в комплекте есть активированный угольный фильтр (фильтры), их следует удалить. Фильтры следует устанавливать обратно только в том случае, если вы хотите использовать продукт в версии с фильтрацией. Если у устройства есть боковые панели и/или стены и/или элементы стены, убедитесь, что для установки изделия достаточно места и что к панели управления легко доступно. Изделие оснащено крепежными винтами, которые подходят для большинства стен/потолков. Тем не менее проконсультируйтесь с квалифицированным техником, чтобы убедиться в совместимости материалов стены/потолка. Стена/потолок должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать вес вытяжки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1029247/75
