Как установить и снять аккумулятор? Zitrek 063-4045 [Ответы 2]
Zitrek 063-4045
Вопрос 727360
User_q727360, Редмонд
Для снятия аккумулятора отсоедините его от инструмента, нажимая на кнопку, расположенную на аккумуляторе. Чтобы установить аккумулятор, совместите его контактную часть с бороздками внутри рукоятки инструмента и вставьте до упора. Аккумулятор должен защелкнуться в корпусе, издав характерный щелчок. Не применяйте силу при вставке аккумулятора. Если аккумулятор не вставляется с легкостью, значит, он вставлен неправильно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1030299/4
Анонимный, Москва
5 месяцев назад
Все так делаю, не могу вытащит аккумулятор из триммера. Просто беда!
