![Какие шаги необходимо выполнить для очистки испарительной емкости? Hisense BSA66334AX [Ответы 1]](/images/1798863/pimg_3783064.jpg)
Hisense BSA66334AX
Вопрос 727367
Какие шаги необходимо выполнить для очистки испарительной емкости? |
Для очистки испарительной емкости необходимо следовать следующим шагам: 1. Дайте духовке полностью остыть после завершения работы, чтобы избежать ожогов. 2. Снимите емкость и вымойте вручную с использованием моющего средства для посуды или в посудомоечной машине. 3. Если на стенках емкости образовался известковый налет, замочите емкость в средстве от накипи или спиртовом уксусе. 4. После очистки тщательно промойте емкость перед установкой. 5. Установите испарительную емкость на место, на изгибы нагревательного элемента, потяните на себя до фиксации. При неправильной установке во время приготовления с добавлением пара на продукты будет капать вода. Информация: цвет испарительной емкости может измениться из-за близкого расположения к нагревательным элементам, это не влияет на функциональность емкости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1030617/46 |
Какие режимы работы предоставляет интерфейс для установки параметров работы духовки?
