![Какие действия необходимо предпринять если светодиодный индикатор мигает красным... Ezviz CS-BC2(2MP) [Ответы 1]](/images/1799593/pimg_3785332.jpg)
Ezviz CS-BC2(2MP)
Вопрос 727382
Какие действия необходимо предпринять, если светодиодный индикатор мигает красным? |
Если светодиодный индикатор медленно мигает красным, это указывает на ошибку сети. В этом случае рекомендуется проверить подключение к интернету и убедиться, что сеть работает нормально. Если проблема сохраняется, возможно потребуется перезапустить устройство, нажав и удерживая кнопку сброса в течение 4 секунд. После этого устройство будет восстановлено к заводским настройкам по умолчанию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1031347/4 |
Включить камеру и смотреть видео с неё Как включить камеру и смотреть с неё видео
6 месяцев назад
