Какие шаги необходимо выполнить для замены картриджа системы twindos?
Miele WWG 660 WCS
Вопрос 727406
| Какие шаги необходимо выполнить для замены картриджа системы TwinDos? |
| Для замены картриджа системы TwinDos необходимо выполнить следующие шаги: 1. Подготовка картриджа: снимите пробку с картриджа или полностью снимите плёнку для запайки с него, учитывая опасность повреждений из-за остатков плёнки. 2. Замена картриджа: включите стиральную машину, для разблокировки нажмите на жёлтую кнопку над картриджем, извлеките старый картридж, вставьте новый картридж и подтвердите сообщения на дисплее. После этого счётчик будет сброшен на 0. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1032506/56 |
