Какие блюда требуют полностью предварительно нагреть духовку а какие достаточно... Hisense BSA66346ADBGWIFI [Ответы 1]
Вопрос 727414
User_q727414, Редмонд
Какие блюда требуют полностью предварительно нагреть духовку, а какие достаточно 5-минутного предварительного нагрева согласно таблице приготовления?
Для блюд, которые требуют полностью предварительно нагреть духовку, в таблице отмечены одной звездочкой *, а для блюд, которым достаточно 5-минутного предварительного нагрева, отмечены двумя звездочками **. В этом случае не следует использовать режим «Предварительный нагрев духовки». Например, пирог из сдобного теста требует полностью предварительно нагретой духовки, в то время как штрудель, замороженный, достаточно подогреть всего 5 минут. Печенье, такое как отсадное печенье, может потребовать 5-минутного предварительного нагрева или полностью предварительно нагретой духовки в зависимости от уровня выпечки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1033250/33
