Какие действия необходимо выполнить перед встраиванием прибора в столешницу с ни... Hisense HI6401BSC [Ответы 1]
Hisense HI6401BSC
Вопрос 727425
User_q727425, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить перед встраиванием прибора в столешницу с нижней стороны стеклокерамики или стекла?
Перед встраиванием прибора в столешницу с нижней стороны стеклокерамики или стекла необходимо приклеить уплотнитель, который прилагается в комплекте. Некоторые модели поставляются с уже установленным уплотнителем. Для этого следует выполнить следующие шаги: 1. Снять защитную пленку с уплотнителя. 2. Приклеить уплотнитель с нижней стороны стеклокерамики или стекла, отступив от края 2-3 миллиметра. 3. Уплотнитель должен быть наклеен по всему периметру варочной панели и в углах не должен накладываться друг на друга. 4. При наклеивании уплотнителя следить, чтобы острые предметы не соприкасались со стеклокерамикой/стеклом (например, не резать уплотнитель на стеклокерамике/стекле). Важно помнить, что монтаж прибора без уплотнителя запрещен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1033595/14
