Какие функции выполняют кнопки на верхней части пульта ду? Philips 43PUS7608/60 [Ответы 1]
Вопрос 727428
User_q727428, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки на верхней части пульта ДУ?
На верхней части пульта ДУ кнопки выполняют следующие функции: 1 - Режим ожидания / Включение телевизора и его переключение в режим ожидания. 2 - Открытие и закрытие телегида. 3 - Запуск приложения Amazon Prime Video. 4 - Запуск приложения Netflix. При наличии подписки Netflix вы получаете доступ ко всем возможностям Netflix на этом телевизоре. Телевизор должен быть подключен к Интернету. Чтобы открыть Netflix, нажмите кнопку для запуска приложения Netflix. Вы можете запустить Netflix, даже если телевизор находится в режиме ожидания. 5 - Открытие или закрытие меню источников. 6 - Открытие вкладки Приложения для приложений на главном экране. 7 - Запуск приложения IVI. 8 - Переход в быстрое меню со стандартными функциями телевизора. Нажмите и удерживайте кнопку MENU для отображения панели управления игровым процессом, если был обнаружен игровой сигнал и включен игровой режим. 9 - Выход из интерактивного приложения на телевизоре. Когда телевизор находится в режиме ожидания, нажмите кнопку, чтобы напрямую перейти к последнему просмотренному ТВ-источнику. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1033799/7
