Какие основные операции и режимы работы предусмотрены для ресивера? FIVE F34W [Ответы 1]
FIVE F34W
Вопрос 727442
User_q727442, Редмонд
11 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Для включения головного устройства нажмите кнопку включения на передней панели. Для выключения ресивера, в любом режиме, удерживайте кнопку в течение 3 секунд. Режимы работы отображаются в следующей последовательности: RADIO/USB/SD/AUX. Регулировка громкости осуществляется вращением энкодера. Для выключения звука нажмите кнопку MUTE, чтобы вернуться к предыдущему уровню звучания, нажмите MUTE еще раз. Настройка звука производится выбором параметра VOL/BAS/TRE/BAL/FAD/LOUD OFF/DSP OFF/DX/STEREO. Эквалайзер можно настроить на один из четырех режимов: CLASSIC/POP/ROCK/JAZZ. Для настройки времени нажмите кнопку CLK, установите часы и минуты вращением энкодера, подтвердите настройку нажатием CLK. Регулировки нижних и верхних частот доступны только при выключенном эквалайзере (режим DSP OFF). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1034637/11
