Как подключить оптический кабель через разъем optical in? LG SQC2 [Ответы 1]
LG SQC2
Вопрос 727456
User_q727456, Редмонд
Как подключить оптический кабель через разъем OPTICAL IN?
Для подключения оптического кабеля через разъем OPTICAL IN необходимо сначала подсоединить оптический выходной разъем внешнего устройства к разъему OPTICAL IN на устройстве. Затем следует подсоединить разъем OPTICAL IN на задней панели устройства к оптическому выходу внешнего устройства. После этого выберите в качестве входного сигнала OPTICAL, нажав несколько раз кнопку F на пульте дистанционного управления или устройстве. Наконец, прослушивайте звук. Перед подсоединением оптического кабеля следует снять защитный слой, если таковой присутствует на кабеле. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1036281/15
