Как подключить принтер к компьютеру через беспроводную сеть? Pantum P2506W [Ответы 1]
Pantum P2506W
Вопрос 727473
User_q727473, Редмонд
Для подключения принтера к компьютеру через беспроводную сеть выполните следующие шаги: 1. Убедитесь, что источники питания принтера и компьютера включены. 2. Убедитесь, что уже создано соединение беспроводной сети между компьютером и принтером. 3. Зайдите в 'Системные настройки' компьютера, затем выберите 'Принтеры и сканеры' и проверьте, есть ли принтер в списке устройств. 4. Нажмите на кнопку 'Добавить принтер или сканер'. 5. Выберите принтер из списка и затем выберите соответствующий тип принтера из меню 'Использование'. 6. Нажмите 'Добавить'. При использовании инфраструктурной модели подключите принтер к беспроводному маршрутизатору. При использовании режима точки доступа Wi-Fi прямо подключите беспроводного клиента к принтеру. Дополнительную информацию о методе подключения можно найти в Главе 5.2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1037383/30
