Какие шаги необходимо выполнить для установки алюминиевой трубки и щелевой насад... Haier HVC400B [Ответы 1]
Haier HVC400B
Вопрос 727480
User_q727480, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для установки алюминиевой трубки и щелевой насадки?
1. Вставьте насадку щетки для пола в трубку до щелчка. 2. Вставьте трубку в основной корпус до щелчка. 3. Можно использовать алюминиевую трубку, которая соединяется с корпусом прибора, а к другому концу трубки присоединяются принадлежности таким образом, чтобы прибор можно было использовать в качестве вертикального пылесоса. При подсоединении щетки для пола прибор можно использовать непосредственно для очистки пола или ковра. При подсоединении щетки или многофункциональной насадки прибор может использоваться для очистки потолка, занавесок, труднодоступных мест, например, высоко расположенных поверхностей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1037834/8
