![Какие действия необходимо выполнить если насадка-щетка для пола загрязнена? Haier HVC400HE [Ответы 1]](/images/1806053/pimg_3804062.jpg)
Haier HVC400HE
Вопрос 727483
Какие действия необходимо выполнить, если насадка-щетка для пола загрязнена? |
Для очистки загрязненной насадки-щетки для пола необходимо сначала снять насадку с пылесоса, выдвинув кнопку разблокировки. Затем следует слегка сдвинуть фиксирующую кнопку и вынуть щеточный ролик вручную. При необходимости осторожно удалите загрязнения или волосы ножницами, а затем можно очистить ролик под водой. Для очистки компактной насадки и узла щетки нужно повернуть кнопку монетой, затем вынуть ролик. При необходимости также осторожно удалите загрязнения или волосы ножницами, либо очистите ролик под водой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1037835/15 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании электроприбора?
