Какие требования предъявляются к присоединительному кабелю при подключении прибо... Hisense I6456CB [Ответы 1]
Hisense I6456CB
Вопрос 727497
User_q727497, Редмонд
Какие требования предъявляются к присоединительному кабелю при подключении прибора с одной фазой?
При подключении прибора с одной фазой необходимо установить перемычки между определенными клеммами, установить предохранитель не менее 32 А, использовать присоединительный кабель не менее 4 мм² с внешним диаметром не менее 8,00 мм. Кабель обязательно должен быть проложен через зажим, предотвращающий избыточное натяжение. При неправильном подключении можно повредить детали прибора и потерять право на гарантийное обслуживание. Также необходимо проверить совпадение напряжения в сети с указанным на заводской табличке, а специалист должен проверить напряжение с помощью измерительного прибора. Приборы шириной 30 см допускают только однофазное подключение, а площадь сечения кабеля должна быть не менее 1,5 мм². Рекомендуется использовать трубчатые наконечники. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1038637/43
