![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при монтаже и эксплуатации эвн? Thermex Double 50 [Ответы 1]](/images/1806875/pimg_3951838.jpg)
Thermex Double 50
Вопрос 727498
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при монтаже и эксплуатации ЭВН? |
При монтаже и эксплуатации ЭВН необходимо соблюдать следующие меры безопасности: подключать электропитание только при наличии воды в ЭВН; не снимать защитную крышку при включенном электропитании; обеспечить эффективное заземление; не включать ЭВН в водопроводную сеть с давлением больше 0,75 МПа; подключать ЭВН к водопроводу только с предохранительным клапаном; не сливать воду из ЭВН при включенном электропитании; использовать только рекомендованные производителем запасные части; не использовать воду из ЭВН для приготовления пищи; не использовать воду с механическими примесями, которые могут повредить работу ЭВН и предохранительного клапана; не изменять конструкцию и установочные размеры кронштейнов ЭВН. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1038657/5 |
Ответы 0
Как установить термостат KSD302 250V-16A 78C 2135 на бойлере Model:DOUBLE50 THERMEX
Ответы 0
Как установить на 1 кВт. Переключатель включаю мигоние света на кнопке не происходит.
6 месяцев назад
