Какие требования к выбору помещения при установке и подключении прибора? Gorenje NRR9185EABXL [Ответы 1]
Вопрос 727526
User_q727526, Редмонд
При установке прибора необходимо выбирать сухое, проветриваемое помещение. Допустимая температура окружающей среды зависит от климатического класса прибора. Необходимо обеспечить свободный доступ к вилке присоединительного кабеля после установки. Также важно избегать установки прибора рядом с источниками тепла, такими как плиты, радиаторы отопления, бойлеры и прямые солнечные лучи. Минимальное расстояние от прибора до электрической или газовой плиты должно быть 3 сантиметра, до масляной печи или устройств, работающих на твердом топливе - 30 сантиметров. Если указанные расстояния невозможно соблюсти, следует использовать специальную изоляционную панель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1040011/11
