![Какие возможные причины и способы устранения неисправностей в холодильнике? Gorenje NRR9185EABXL [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 727528
Какие возможные причины и способы устранения неисправностей в холодильнике? |
Прибор не работает после подключения к электросети: проверьте наличие напряжения в розетке и включен ли прибор. Компрессор работает непрерывно: возможные причины - высокая температура в помещении, частое открывание дверцы, дверца не плотно закрыта, перегруженность продуктами, загороженный датчик. Чрезмерное образование льда в холодильной камере: причины - частое открывание дверцы, постановка горячей пищи, контакт продуктов с задней стенкой, плохое прилегание уплотнителя. Слой льда или инея в морозильной камере: возможные причины - частое открывание дверцы, неплотное закрытие дверцы, плохое прилегание уплотнителя. Образование конденсата на полке: временное явление из-за высокой температуры и влажности, рекомендуется чаще очищать контейнеры и использовать герметичную упаковку. Капли воды на задней стенке холодильника: это нормальное явление при автоматическом размораживании. Подтекание воды из холодильника: возможные причины - засоренное отверстие для стока, толстый слой льда. Рекомендуется очистить отверстие и разморозить слой льда. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1040011/33 |
