![Какие действия необходимо выполнить перед открытием редактора для контроллера lp... Akai LPD8 [Ответы 1]](/images/1000057/pimg_1000048.jpg)
Akai LPD8
Вопрос 727590
Какие действия необходимо выполнить перед открытием редактора для контроллера LPD8? |
Необходимо подключить контроллер LPD8 к компьютеру и выбрать его из ниспадающего меню, затем щелкнуть по кнопке 'Done'. При первом использовании программы-редактора даже если устройство уже показано в меню, все равно нужно выбрать его. Эту же процедуру нужно выполнить при перемещении файлов в новое местоположение. В последующей работе достаточно будет щелкнуть кнопку 'Done', если нужное устройство уже отображено. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/83/3 |
