Какие действия необходимо предпринять при появлении сообщения о низком уровне то... Chevrolet Tahoe [Ответы 1]
Chevrolet Tahoe
Вопрос 727604
User_q727604, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при появлении сообщения о низком уровне топлива и о снижении давления воздуха в шинах?
8 месяцев назад
При появлении сообщения о низком уровне топлива необходимо как можно скорее заправить бак топливом. А при сообщении о снижении давления воздуха в шинах, необходимо остановиться, проверить шины на наличие повреждений и накачать их до рекомендованного давления. В обоих случаях предупреждения будут появляться при каждом запуске двигателя до тех пор, пока не будет устранена неисправность. Если сигнализатор мигает в течение одной минуты и затем горит постоянно, необходимо обратиться к дилеру для выполнения необходимого обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/124/42
