Какие характеристики радиоприемника и проигрывателя компакт-дисков указаны в тек... Samsung MM-ZL7 [Ответы 1]
Samsung MM-ZL7
Вопрос 727644
User_q727644, Редмонд
Какие характеристики радиоприемника и проигрывателя компакт-дисков указаны в тексте?
В тексте указаны следующие характеристики:
- Радиоприемник ДВ: Полезная чувствительность 60 дБ, КВ: Полезная чувствительность 40 дБ, ЕМ: Отношение сигнал/шум 60 дБ, Полезная чувствительность 6 дБ, Полный коэффициент гармоник 1,5%.
- Проигрыватель компакт-дисков: Диапазон частот 20 Гц - 20 кГц (±1 дБ), Отношение сигнал/шум 90 дБ (на частоте 1 кГц) с фильтром, Искажения 0,05% (на частоте 1 кГц), Переходное затухание между каналами 80 дБ, Размеры дисков: Диаметр 120 или 80 мм, Толщина 1,2 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/204/21
