Какие шаги необходимо выполнить при работе с пэтчворком и аппликацией? Astralux 150 [Ответы 1]
Astralux 150
Вопрос 727666
User_q727666, Редмонд
При работе с пэтчворком необходимо сложить два куска ткани лицевой стороной вместе, приметать их к куску тонкой бумаги, оставив небольшое расстояние между краями, затем шить между краями кусков, используя нитку толще обычной. По завершении шитья следует вынуть наметку и убрать бумагу, завязав нити на конце шва. При работе с аппликацией необходимо установить длину и ширину стежка в соответствии с данными таблицы, вырезать аппликацию и приметать ее на ткань, аккуратно обшить аппликацию по краю, срезать излишки ткани по краю аппликации, вынуть наметку и для закрепления связать нижнюю и верхнюю нитки на изнаночной стороне. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/244/21
