Какие действия необходимо предпринять перед подключением компонентной мини-систе... Samsung MM-X8 [Ответы 1]
Samsung MM-X8
Вопрос 727668
User_q727668, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять перед подключением компонентной мини-системы?
Для максимального использования возможностей вашей новой компонентной мини-системы перед подключением изделия выполните инструкции по его установке. Вставьте новые или замените старые батареи при покупке компонентной мини-системы или если пульт ДУ перестал работать. Устанавливайте мини-систему на плоской и устойчивой поверхности, не устанавливайте изделие на ковер или ковровое покрытие, вне помещения, оставляйте для целей вентиляции не менее 15 см. Проверьте, что отсек компакт-диска открывается без помех. Для обеспечения качественного стереозвучания установите громкоговорители на достаточном расстоянии с каждой стороны мини-системы, направьте их в сторону слушателя. Оптимальное качество звучания будет обеспечено, если оба громкоговорителя находятся на одинаковом расстоянии от пола. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249/4
