Какие проблемы с проектором могут возникнуть и как их решить? Acer X110P [Ответы 1]
Acer X110P
Вопрос 727679
User_q727679, Редмонд
Проблемы с проектором могут быть связаны с изображением, таким как слишком большое или слишком маленькое изображение. Для решения этой проблемы можно отрегулировать рычаг трансфокатора, переместить проектор ближе к экрану или дальше от него, а также настроить соотношение сторон через меню проектора. Другая проблема может быть связана с наклоненными краями изображения, в этом случае нужно изменить положение проектора, использовать функцию трапецеидального искажения на пульте ДУ или отключить авторегулировку трапецеидального искажения. Если изображение перевернуто, следует отрегулировать направление проекции через меню проектора. Также возможны проблемы с реагированием проектора на органы управления или с перегоревшей лампой, в таких случаях рекомендуется выключить проектор, отсоединить кабель питания на некоторое время и заменить лампу согласно инструкции по замене. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/262/38
