После чистки холодильника akai arl 2522ms разморозки  мигает клавиша f на 3 уров... Akai ARL 2522MS [Ответы 2]
Akai ARL 2522MS
Вопрос 7277
Татьяна, Москва
11 лет назад
После чистки холодильника AKAI ARL 2522MS(разморозки) мигает клавиша F на 3 уровне(что-то с температурой в морозильной камере? Что необходимо сделать? Холодильник и морозильное отделение работает. В таком режиме холодильник работает уже 4 дня? Что это за неисправность?
Инженер, Луганск
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4130 раз
При включении холодильника после разморозки выполняется автоматическая установка режимов работы по умолчанию, поэтому F на 3 уровне. Можете выставить прежний режим, который ранее использовался. Время выхода холодильника в заданный режим работы зависит от нескольких факторов.
Более, подробная информация дается в инструкции на 10-й странице.
http://mcgrp.ru/files/viewer/23782/10
Игорь, Самара
оборвался провод температурного датчика который стоит под лотком для кубиков льда. ремонта на 1 минуту, просто соедините и снимите провод с одного держателя для более свободного движения чтобы не оборвался вновь.
