Какие основные действия необходимо выполнить при начале работы с midiverb 4? Alesis MIDIVERB 4 [Ответы 1]
Alesis MIDIVERB 4
Вопрос 727721
User_q727721, Редмонд
Какие основные действия необходимо выполнить при начале работы с MidiVerb 4?
Для начала работы с MidiVerb 4 необходимо выполнить следующие действия: распаковать и проверить устройство, осуществить основные соединения, включить питание, выполнить регулировку уровня, настроить автоматический режим регулировки уровня входного сигнала, ознакомиться с дисплеем, выбрать программу, переключиться между пресетным и пользовательским банками, изучить программу Bypass/Пресет 00, редактировать параметры эффекта, ознакомиться с режимом подсказки, управлять миксом прямого и обработанного сигналов, отключить прямой сигнал (Dry Defeat), сравнить отредактированную программу с оригиналом, вернуться от отредактированной программы к оригиналу, сохранить отредактированные программы, ознакомиться с режимом Bypass. Подробнее о коммутации устройства можно узнать в главе 2 руководства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/406/2
