![Какие меры предосторожности следует соблюдать при эксплуатации телевизора? Toshiba 40LV703 [Ответы 1]](/images/1000380/pimg_1000528.jpeg)
Toshiba 40LV703
Вопрос 727732
Какие меры предосторожности следует соблюдать при эксплуатации телевизора? |
При эксплуатации телевизора следует соблюдать следующие меры предосторожности: 1. Устройство класса I должно быть подключено к электрической розетке с защитным заземлением. 2. Оставьте вокруг телевизора 10см свободного пространства для обеспечения достаточной вентиляции и предотвращения перегрева. 3. Не устанавливайте телевизор в местах с воздействием избыточно высоких температур или влажности. 4. Для данного прибора требуется напряжение сети 220-240В переменного тока с частотой 50/60Гц. 5. Необходимо убедиться, что все электрические подключения выполнены в соответствии с инструкциями производителя. 6. Запрещается подвергать прибор воздействию капель или брызг жидкостей, а также устанавливать на прибор предметы, наполненные жидкостью. 7. Необходимо выключать устройство, извлекая электрическую вилку из розетки, и ознакомить членов семьи с этой процедурой. 8. Категорически запрещается позволять кому-либо, особенно детям, ударять по экрану и вставлять предметы в отверстия корпуса. При возникновении сомнений относительно работы устройства или его повреждении следует проконсультироваться с продавцом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/450/4 |
Не включается с пульта и с боковой кнопки, красный светодиод горит. 2 пульта исправны.
