![Какие действия необходимо выполнить перед подключением внешнего оборудования к т... Toshiba 40LV703 [Ответы 1]](/images/1000380/pimg_1000528.jpeg)
Toshiba 40LV703
Вопрос 727733
Какие действия необходимо выполнить перед подключением внешнего оборудования к телевизору? |
Перед подключением внешнего оборудования необходимо выключить все устройства при помощи выключателей питания. Если устройство не имеет выключателя питания, следует извлечь вилку из электрической розетки. Затем необходимо подключить шнур питания к гнезду питания переменного тока AC IN на задней панели телевизора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/450/7 |
Не включается с пульта и с боковой кнопки, красный светодиод горит. 2 пульта исправны.
