Какие меры предосторожности и уход рекомендуются при использовании телевизора? Panasonic TX-PR42U30 [Ответы 1]
Вопрос 727746
User_q727746, Редмонд
При использовании телевизора рекомендуется отсоединять штепсельную вилку перед чисткой, так как чистка аппарата под напряжением может вызвать поражение электрическим током. Если телевизор не будет использоваться длительное время, его следует отключить от сети, так как он все еще будет потреблять некоторое количество электроэнергии даже в выключенном состоянии. Транспортировка телевизора должна осуществляться только в вертикальном положении, чтобы избежать повреждения внутренней электрической цепи. Также важно обеспечить достаточное пространство вокруг аппарата для рассеивания тепла. При использовании подставки необходимо оставлять промежуток между нижней частью телевизора и поверхностью, на которой он установлен. В случае использования кронштейна для крепления на стену, следует следовать руководству для кронштейна и не блокировать задние вентиляционные отверстия. Необходимо избегать слишком громкого звука в наушниках, чтобы не повредить слух. Также не рекомендуется подвергать дисплейную панель сильным внешним воздействиям или ударам, чтобы избежать повреждений и травм. При уходе за телевизором, перед началом необходимо отсоединить штепсельную вилку от сетевой розетки. Для регулярного ухода рекомендуется аккуратно протирать поверхности экрана, корпуса или подставки мягкой тканью для удаления грязи и отпечатков пальцев. Для сильных загрязнений можно использовать влажную мягкую ткань с нейтральным моющим средством. Не следует использовать жесткую ткань или трите поверхность слишком сильно, чтобы избежать царапин. Также не допускайте контакта телевизора с жидкостью, средствами против насекомых, растворителями и другими агрессивными жидкостями, чтобы не повредить поверхность или вызвать отслоение краски. Не стучите и не царапайте поверхность ногтями или другими твердыми предметами. Избегайте контакта поверхности телевизора и подставки с резиной или ПВХ-содержащими веществами, чтобы не испортить поверхность. Регулярно протирайте штепсельную вилку сухой и мягкой тканью, чтобы избежать пожара или поражения электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/505/5
