Какие предостережения по технике безопасности указаны для лазерного изделия клас... Samsung MAX-ZB450 [Ответы 1]
Samsung MAX-ZB450
Вопрос 727759
User_q727759, Редмонд
Какие предостережения по технике безопасности указаны для лазерного изделия класса 1?
Для лазерного изделия класса 1 указаны следующие предостережения: не открывать, не снимать заднюю крышку для избежания поражения электрическим током, обращаться к квалифицированному специалисту для технического обслуживания. Также указано, что использование органов управления, регулировки или процедур, не описанных в инструкции, может привести к опасному облучению лазером. При снятии кожуха и отключении блокировочных контактов необходимо избегать попадания под луч лазера. Для уменьшения риска возгорания или поражения электрическим током не допускайте попадания изделия под дождь или в условия высокой влажности. При вставке вилки в розетку следует полностью вставлять вилку так, чтобы широкая пластина вилки совпадала с широким отверстием розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/524/2
