![Какие действия необходимо предпринять для изменения порядка воспроизведения на а... Samsung MAX-ZB450 [Ответы 1]](/images/1000447/pimg_1000640.jpg)
Samsung MAX-ZB450
Вопрос 727760
Какие действия необходимо предпринять для изменения порядка воспроизведения на аудиосистеме? |
Для изменения порядка воспроизведения на аудиосистеме необходимо выполнить следующие действия: 1. Нажать кнопку Stop, если уже начали прослушивание выбранных дорожек. 2. Нажать кнопку Program, чтобы открыть меню программирования. 3. Повторно нажать кнопку Program, чтобы увидеть номер первой выбранной дорожки и буквы CH (Изменение). 4. Нажимать кнопку Program один или несколько раз, пока не будет показан номер дорожки, которую нужно изменить. 5. При необходимости, нажать соответствующую кнопку Disc (1, 2, 3) для изменения номера диска. 6. Использовать кнопки I > I для выбора другой дорожки. 7. Для подтверждения изменений нажать кнопку Program. 8. Нажать кнопку CD (> II), чтобы начать прослушивание выбранных дорожек. Результатом будет воспроизведение первой выбранной дорожки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/524/15 |
