![Как соединить внешнее аналоговое устройство с системой? Samsung MAX-KT85 [Ответы 1]](/images/1000515/pimg_1000760.jpg)
Samsung MAX-KT85
Вопрос 727783
Как соединить внешнее аналоговое устройство с системой? |
Для подключения внешнего аналогового устройства к системе выполните следующие шаги: 1. Соедините аудио вход системы с аудио выходом внешнего устройства, при этом важно соблюдать цвета разъемов. 2. Нажмите кнопку AUX (Дополнительный вход) на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать режим AUX. После этого на дисплее появится сообщение 'AUX' (Дополнительный вход). Если у внешнего устройства есть только один аудио выход, его можно подключить к гнезду L (Левый канал) или R (Правый канал) системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/601/15 |
