Какие правила следует соблюдать при использовании данного аппарата? Panasonic CQ-VD7003W [Ответы 1]
Вопрос 727791
User_q727791, Редмонд
При использовании данного аппарата следует соблюдать следующие правила: поддерживать громкость звучания на подходящем уровне, не совать руку или пальцы в аппарат, использовать его исключительно в автомобиле, не давать ему работать длительное время при неработающем двигателе, избегать воздействия прямых солнечных лучей или чрезмерного тепла, не подвергать его воздействию воды, влаги или пыли, монтировать его горизонтально под удобным углом, использовать назначенные для монтажа детали и инструменты, не закрывать вентиляционное отверстие или охлаждающую плиту, избегать монтажа на поверхности под воздействием сильных вибраций, надевать перчатки для безопасности при монтаже, соблюдать указания по монтажу и прокладке электропроводки, не подсоединять несколько громкоговорителей к одному набору выводных проводов, использовать только батарею заданного типа для пульта дистанционного управления, проявлять осторожность при прокладке электропроводки, и следовать местным законам и правилам при эксплуатации. Также важно соблюдать правила по обращению с батареей, чтобы избежать несчастных случаев или пожара. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/612/3
