![Каковы технические характеристики аппарата cq-rg133w? Panasonic CQ-RG133W [Ответы 1]](/images/1000556/pimg_1000834.jpg)
Panasonic CQ-RG133W
Вопрос 727814
Каковы технические характеристики аппарата CQ-RG133W? |
Аппарат CQ-RG133W имеет следующие технические характеристики: Питание: 12 В (11-16 В) постоянного тока; испытательное напряжение 14,4 В; потребляемый ток менее 2,5 А в режиме кассетного проигрывателя с 4 громкоговорителями мощностью 0,5 Вт каждый; максимальная выходная мощность 45 Вт х 4 (при 4 Ом); регуляторы тембра для низких частот ±12 дБ при 100 Гц и для высоких частот ±12 дБ при 10 кГц; импеданс громкоговорителя 4 Ом (диапазон 4-8 Ом); размеры 178 мм (ширина) х 50 мм (высота) х 155 мм (глубина); масса основного аппарата 1,4 кг; радиодиапазон ЧМ-стерео с диапазоном частот 87,5 - 108 МГц и используемой чувствительностью 12 дБ/мкВ (С/Ш 30 дБ); разделение стереоканалов 35 дБ при 1 кГц; радиодиапазон СВ с диапазоном частот 531 - 1 602 кГц и используемой чувствительностью 28 дБ/мкВ (С/Ш 20 дБ); кассетный проигрыватель с системой воспроизведения 4 дорожки, 2-программная стереосистема, скоростью движения ленты 4,76 см/сек и временем перемотки менее 200 секунд (С-60); частотные характеристики детонации 35 - 14 000 Гц ±3 дБ; отношение сигнал/шум 0,12 % (WRMS) : 52 дБ. Примечание: Технические характеристики и конструкция могут измениться без уведомления вследствие усовершенствования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/647/21 |
