![Как соединить внешнее аналоговое устройство с системой? Samsung MAX-KJ650 [Ответы 1]](/images/1000583/pimg_1000886.jpg)
Samsung MAX-KJ650
Вопрос 727826
Как соединить внешнее аналоговое устройство с системой? |
Для подключения внешнего аналогового устройства к системе необходимо сначала соединить аудио вход системы с аудио выходом внешнего устройства, при этом важно соблюдать цвета разъемов. Затем на пульте дистанционного управления нажмите кнопку AUX (Дополнительный вход), чтобы выбрать режим AUX, после чего на дисплее появится сообщение 'AUX' (Дополнительный вход). Если у внешнего аналогового оборудования есть только один выход, его можно подключить к гнезду L (Левый канал) или R (Правый канал) системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/677/14 |
