![Какие технические характеристики у радиоприемника проигрывателя компакт-дисков к... Samsung MAX-C570 [Ответы 1]](/images/1000685/pimg_1001058.jpg)
Samsung MAX-C570
Вопрос 727860
Какие технические характеристики у радиоприемника, проигрывателя компакт-дисков, кассетной деки и усилителя представлены в данном тексте? |
В тексте представлены следующие технические характеристики: для радиоприемника - отношение сигнал/шум 40 дБ, полезная чувствительность 54 дБ, полный коэффициент гармоник 2% для AM и отношение сигнал/шум 62 дБ, полезная чувствительность 10 дБ, полный коэффициент гармоник 0,3% для FM; для проигрывателя компакт-дисков - емкость 3 диска, диапазон частот 20 Гц - 20 кГц (± 1 дБ), отношение сигнал/шум 90 дБ (на частоте 1 кГц) с фильтром, искажения 0,05% (на частоте 1 кГц), переходное затухание между каналами 74 дБ, размеры дисков (диаметр: 120 или 80 мм, толщина: 1,2 мм); для кассетной деки - диапазон частот 125 Гц ~ 8 кГц, отношение сигнал/шум 40 дБ, переходное затухание между каналами 35 дБ, стирающий эффект 60 дБ; для усилителя - выходная мощность (на нагрузке 6 Ω) (MAX-C550) 40 Вт/кан RMS,IEC (полный коэффициент гармоник: 10%), выходная мощность (на нагрузке 6 Ω) (MAX-C570) 70 Вт/кан RMS,IEC (полный коэффициент гармоник: 10%), переходное затухание между каналами 45 дБ, отношение сигнал/шум 75 дБ. Также указаны общие характеристики с габаритными размерами 270 (Ш) х 317 (В) х 396 (Г) мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/792/23 |
