![Какие технические характеристики у модели ds9dvf3 и ds12dvf3? Hitachi DS14DVF3 [Ответы 1]](/images/1000727/pimg_1208519.jpg)
Hitachi DS14DVF3
Вопрос 727866
Какие технические характеристики у модели DS9DVF3 и DS12DVF3? |
Модель DS9DVF3 имеет скорость вращения (мин^-1) от 0 до 280/0 до 840, для дерева (толщина 18 мм) - 21 мм, для металла (толщина 1,6 мм) - 10 мм, возможность сверления металла - 6 мм, сверления дерева - 5,8 мм x 45 мм, закручивания - 6 мм, аккумулятор Ni-Cd 9,6 В (1,2 Ач), вес 1,4 кг. Модель DS12DVF3 имеет скорость вращения (мин^-1) от 0 до 350/0 до 1050, для дерева (толщина 18 мм) - 25 мм, для металла (толщина 1,6 мм) - 12 мм, возможность сверления металла - 6 мм, сверления дерева - 5,8 мм x 63 мм, закручивания - 6 мм, аккумулятор Ni-Cd 9,6 В (1,4 Ач), вес 1,5 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/840/40 |
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании электроинструментов?
Ответы 3
Подскажите, какую силу тока выдает аккумуляторная батарея для данного шуруповерта?
