Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при работе с блоком аккумуляторо... Makita 6271 DWPLE [Ответы 1]
Makita 6271 DWPLE
Вопрос 727879
User_q727879, Редмонд
Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при работе с блоком аккумуляторов?
1. Ознакомьтесь со всеми инструкциями и предупреждающей маркировкой на зарядном устройстве, аккумуляторной батарее и устройстве, в котором используется аккумуляторная батарея. 2. Не разбирайте блок аккумуляторов. 3. При коротком времени выполнения операции немедленно прекратите работу, чтобы избежать риска перегрева, возгорания и взрыва. 4. При попадании электролита в глаза, промойте их чистой водой и обратитесь за медицинской помощью, чтобы избежать потери зрения. 5. Всегда закрывайте чехлом клеммы аккумулятора, когда блок не используется. 6. Не закорачивайте клеммы блока аккумуляторов, не прикасайтесь к ним проводящими материалами, не храните блок в контейнере с металлическими объектами и не подвергайте его воздействию воды или дождя. Короткое замыкание батареи может привести к возникновению сильного тока, перегреву, возгоранию и разрушению батареи. 7. Не храните инструмент и блок аккумуляторов в местах с температурой выше 50°C (122°F). 8. Не сжигайте блок аккумуляторов, даже если он поврежден или изношен, так как это может привести к взрыву. 9. Будьте осторожны при обращении с аккумуляторами, не подвергайте их тряске и не роняйте. Сохраните эти инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/912/5
