Какие технические характеристики у фронтальных динамиков ти п? Panasonic SC-VK90D [Ответы 1]
Panasonic SC-VK90D
Вопрос 727888
User_q727888, Редмонд
Какие технические характеристики у фронтальных динамиков Ти п?
Фронтальные динамики Ти п имеют 3 полосы и 3 динамика. Динамики размером 16 см, конического типа. Вуфер - 12 см, конического типа. Твитер - 6 см, конического типа. Полное сопротивление - 6 Ω. Входная мощность - 180 Вт. Выходной уровень звукового давления - 87 дБ/Вт (на расстоянии 1,0 м). Частота отсечения - 250 Гц, 5 кГц. Диапазон частот - 32 Гц – 22 кГц (-16 дБ), 52 Гц – 20 кГц (-10 дБ). Размеры (ШхВхД) - 253 х 368 х 295 мм. Вес - 5,3 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/933/44
