Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при монтаже электропроводок гро... Panasonic CQ-C8803N [Ответы 1]
Panasonic CQ-C8803N
Вопрос 727901
User_q727901, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при монтаже электропроводок громкоговорителей?
При монтаже электропроводок громкоговорителей необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 1. Располагать проводки в соответствии с указаниями на рисунке. 2. Проверить, что расположение контактов на силовом разъеме соответствует стандарту ISO. 3. Для автомобилей типа А и типа В изменить красную и желтую проводки, как показано на рисунке. 4. После завершения монтажа изолировать участки с знаком (+) изоляционной лентой. 5. Применять только незаземленные громкоговорители с допустимым входом от 70 Вт и импедансом от 4 до 8 Ом. 6. Соблюдать расстояние не менее 30 см между громкоговорителями и усилителем. 7. Не подключать два или более громкоговорителя к одному набору выводных проводов, за исключением случая подключения для воспроизведения верхних частот. 8. Избегать применения трехпроводной громкоговорительной системы с общим заземляющим проводом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/969/48
