Какие элементы содержатся на рисунке 1 и рисунке 2? Karcher HDS 551 C Eco [Ответы 1]
Вопрос 727909
User_q727909, Редмонд
На рисунке 1 изображены следующие элементы: 1) Capot (крышка), 2) Dispositif de fixation de la lance (устройство крепления струи), 3) Orifice de remplissage de durcisseur (отверстие для наполнения отвердителя), 4) Indicateur de niveau d'huile (индикатор уровня масла), 5) Manomètre (манометр), 6) Doseur de détergent et ouverture de remplissage pour le détergent (дозатор моющего средства и отверстие для его наполнения), 7) Arrivée d'eau avec tamis (подача воды с ситечком), 8) Flexible haute pression (высоконапорный шланг), 9) Roulettes pivotantes et frein de stationnement (поворотные колеса и стояночный тормоз), 10) Poignée-pistolet (ручка-пистолет), 11) Réglage de la pression/ du débit à la poignée-pistolet (регулировка давления/расхода на ручке-пистолете), 12) Lance (луч), 13) Buse haute pression (acier inoxydable) (высоконапорный насадок из нержавеющей стали), 14) Buse de vapeur (laiton) (насадка для пара из латуни), 15) Alimentation électrique (электропитание), 16) Manivelle pour dévidoir (CSX uniquement) (ручка для катушки (только для CSX)), 17) Dévidoir (CSX uniquement) (катушка (только для CSX)), 18) Orifice de remplissage pour combustible (отверстие для заправки топлива), 19) Plaque signalétique (информационная табличка), 20) Compartiment de rangement pour les accessoires (подсекция для хранения аксессуаров), 21) Fermeture du capot (закрытие крышки), 22) Raccord haute pression (высоконапорное соединение). На рисунке 2 представлены следующие элементы: 1) Interrupteur principal (основной выключатель), 2) Voyant de contrôle Manque de combustible (индикатор отсутствия топлива), 3) Témoin de contrôle Durcisseur (индикатор контроля отвердителя), 4) Témoin de contrôle d’état de service (индикатор состояния обслуживания), 5) Voyant de contrôle Détergent (индикатор моющего средства), 6) Témoin de contrôle du limiteur de température des gaz d'échappement (индикатор контроля ограничителя температуры выхлопных газов). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/987/44
