![Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании аппарата? Panasonic SC-VK62D [Ответы 1]](/images/1000863/pimg_1001339.jpg)
Panasonic SC-VK62D
Вопрос 727912
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании аппарата? |
При использовании аппарата следует убедиться, что он установлен на ровной поверхности, подальше от прямого солнечного света, высоких температур, высокой влажности и чрезмерных вибраций, чтобы избежать повреждения корпуса и других компонентов. Также не рекомендуется класть на аппарат тяжелые предметы. Важно не использовать источники питания высокого напряжения, а также не допускать попадания металлических предметов или жидкостей в аппарат, что может привести к поражению электрическим током или неисправности. В случае возникновения проблем, таких как прерывание звука, дым или других нештатных ситуаций, необходимо немедленно отключить аппарат от источника питания и обратиться к дилеру или сервисному центру для ремонта. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать аппарат, чтобы избежать возможного поражения электрическим током или повреждения устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/993/3 |
