![Какие меры следует предпринять если звук отсутствует? Panasonic SC-VK50 [Ответы 1]](/images/1000895/pimg_1001389.jpg)
Panasonic SC-VK50
Вопрос 727940
Какие меры следует предпринять, если звук отсутствует? |
Для начала увеличьте громкость. Если это не помогло, следует выключить устройство, определить и устранить причину неисправности, затем снова включить его. Причиной отсутствия звука может быть короткое замыкание положительного и отрицательного акустических проводов, перенапряжение динамиков из-за слишком высокой громкости или мощности сигнала, а также использование устройства при чрезмерно высокой температуре окружающей среды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1029/18 |
