Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании высоконапорного о... Karcher HDS 7/12-4M [Ответы 1]
Karcher HDS 7/12-4M
Вопрос 727948
User_q727948, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании высоконапорного очистителя KÄRCHER?
При использовании высоконапорного очистителя KÄRCHER необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. При работе на автозаправочных станциях или других опасных местах следует соблюдать соответствующие инструкции по безопасности. 2. Необходимо соблюдать национальные законы и правила по применению жидкостных струйных аппаратов. 3. Следует регулярно проверять жидкостные струйные аппараты и письменно фиксировать результаты проверки. 4. Обогревательное устройство аппарата является топочным устройством и должно регулярно проверяться в соответствии с национальными законами. 5. При коммерческом использовании высоконапорного очистителя его первоначальную эксплуатацию должна провести квалифицированная персона. Компания KÄRCHER уже выполнила эту процедуру и документировала ее. 6. Согласно действующим национальным нормам, аппарат должен регулярно проверяться квалифицированным специалистом. 7. Безопасные устройства предназначены для защиты пользователя и не должны отключаться или обходиться в своей функции. 8. При уменьшении количества воды на насосной головке или с помощью регулировки Servo press открывается предохранительный клапан, и часть воды возвращается к насосу. 9. Если рукоятка пистолета закрыта, так что вся вода возвращается к насосу, датчик давления на предохранительном клапане отключает насос. 10. При повторном открытии рукоятки пистолета датчик давления на головке цилиндра снова включает насос. 11. Предохранительный клапан заводски установлен и запечатан. Регулировку может производить только сервисный центр. 12. Если предохранительный клапан или датчик давления неисправны, срабатывает предохранительный клапан. 13. В случае нехватки воды предохранительная система не позволяет включить горелку. 14. Ситечко предотвращает загрязнение предохранительной системы и должно регулярно очищаться. Пожалуйста, помните, что минеральное масло не должно попадать в почву, водоемы или канализацию. Мойку двигателя и нижнюю часть автомобиля следует проводить только на специальных площадках с маслосборником. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1050/9
