Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании аппарата? Panasonic SC-PM28 [Ответы 1]
Panasonic SC-PM28
Вопрос 727982
User_q727982, Редмонд
При использовании аппарата необходимо устанавливать его на ровной поверхности подальше от прямого солнечного света, высоких температур, высокой влажности и чрезмерных вибраций. Располагайте аппарат на расстоянии не менее 15 см от стен, чтобы избежать искажений и нежелательных акустических эффектов. Не помещайте на аппарат тяжелые предметы. Также необходимо избегать попадания металлических предметов и жидкостей в аппарат, так как это может привести к поражению электрическим током или неисправности. В случае возникновения проблем, таких как прерывание звука, не высвечивание индикаторов или появление дыма, следует немедленно отсоединить сетевой шнур питания переменного тока и обратиться к дилеру или сервисному центру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1115/4
